主题:废液排不出怎么回事啊??都积在雾室里了
浏览0 回复11 电梯直达
歪门邪道读鸟书
都积在了雾室里了    盘管没装错啊,怎么回事呢??
xue1bo
呵呵不会吧?你把管子重新排一下,可能没有安装好吧,再有看看有没有漏气的地方,放心没有什么问题的,呵呵小毛病了。不要把仪器看的太重要。
jiqimao
shaweinan
lidonglei
排液管比进样管粗,液体流向应该相反,雾室一端排液管插入深度不行足够,雾室安装必须正确。
wutaoaa
就是这样试试看,我们有一次也碰到过,没有什么大不了的
zjzszy
我上次也是这样。结果发现把进样管当作废液管在用了。废液管的内径大,进样管的小。
arr163
歪门邪道读鸟书
我想可能找到原因了,可能是因为出废液的一端,太长了,泵转的时候每次都把盘管的出液的一端从夹子上挤出来了,今天开机试一下,
歪门邪道读鸟书
实在是晕啊, 还是不行,到底 哪儿出毛病了呢,明天把全部的废液管拆下来,重新洗洗看怎么样,难道哪个地方有点堵了?  可是 进样盘管不装上的时候,废液 是可以慢慢从雾室里排出来的呀。
lidonglei
原文由 camelxiangzi 发表:
你肯定有错误的地方,把维修工程师找来,你在旁边观察他处理的全过程,然后你就知道自己错在哪里了。
