离子透镜系统的作用主要包括- 干扰去除,离子聚焦。
而干扰又包括:中性粒子(气体原子),光子,干扰离子,电子
对于上述的各种干扰,可以通过一系列方法去除
• 光子影响,ICP 是一个高效率的光源,由于
ICP-MS中离子具有一定得动能,
因此一般采用直线型设计。
也就是说ICP 炬管水平放置,
ICP-MS检测器对ICP 中高能量光子具有明显的响应
,因此可能产生高背景。
因此采用电场偏转或者光子挡板等方式可以传输离子,避免光子影响。
• 中性粒子由于不受电场作用,因此在离子透镜中很容易发生扩散,然后被分
子泵带走。
• 电子,则很容易在负的透镜提取电压作用下,直接被排斥掉
• 干扰离子则需要使用公式校正或者CCT 技术扣除或者排除
