主题:【讨论】ICP-MS更换检测器
浏览0 回复52 电梯直达
bluefox
有用热电ICP-MS的吗,检测器一般能用多久就要换
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
lilongfei14
原文由 freewbt 发表:
估计没有几个人,因为检测器一般不会出问题了,因为它是核心部分!
pisces_fei
原文由 freewbt 发表:
看你的测试量了,计数累计到一定程度是需要换的啦。有做样多的3年换一个
bluefox
原文由 lilongfei14 发表:
你是用的热电的机子吗?我原来也是这么认为的,但他们的工程师告诉我说寿命只有1到2年
我最近调谐强度老是上不去,而且交叉校正通不过,加电压后是通过了,可以正常做了,但再用一段时间再不好的话是不是还要加电压,那这样子是用不了多久的,打800电话咨询,他们说我的机器都用了快两年了,该换检测器了,检测器是易损件。想知道其他用户是什么情况
2012/5/7 15:48:33 Last edit by timstoicpms
bluefox
yzyxq
检测器是要换的,视样品情况而定。一般用用,可以坚持7,8年。象你这样3年换一个是太快了。
如果你测得样品很多,或者计数一直很高,那可能是要换的勤些。
jasonchen_sino
我们的检测器也是不到三年换掉的,还是和你的样品量,样品浓度有关系。现在,越来越多的工程师把检测器认为是 consumable 。观念总是要变的,就像现在不支持频繁洗锥一样。不过检测器是很好换的,看一次,下次自己就搞定了。
掘地人
bluefox
原文由 jasonchen_sino 发表:
你们每周大概多少样品量?
我们每周在300份左右,样品比较杂,各种食品都有,还有化妆品,几种元素同时测的话,很难避免某些样品中元素含量较高,特别是Fe、Cu等
青虫
我们每天都测样,06年来的安捷伦7500a,去年老师就说检测器寿命快到了。有一个什么电压忘记了,已经没什么调节的余地了。不过还在坚持使用。新仪器快到了,哈哈。
kiwi-kids
原文由 freewbt 发表:
我估计照现在的情况看,能用到2年半就很不错了
您的样品量并不是很大,看来样品含量不低
