主题:【竞猜】食品检验常用器皿连载(4)----猜名称,得积分
浏览0 回复25 电梯直达
hiei
悬赏金额:38积分 状态: 已解决
“食品检验常用器皿--猜名称,得积分”活动第四期开始啦,上图片!
记得说出器皿材质和用途哦~~~~
答案公布:三幅图是三种不同材质的烧杯
图一、高硅氧玻璃材质的
图二、是塑料材质的
图三、为普通玻璃材质的
烧杯的主要用途:1、物质的反应器、确定燃烧产物。 2、溶解、结晶某物质。3、盛取、蒸发浓缩或加热溶液
普通玻璃烧杯用做常温或加热情况下配制溶液、溶解物质和较大量物质的反应容器。
使用普通玻璃烧杯应注意:
  1、给烧杯加热时要垫上石棉网,以均匀供热。不能用火焰直接加热烧杯,因为烧杯底面大,用火焰直接加热,只可烧到局部,使玻璃受热不匀而引起炸裂。加热时,烧杯外壁须擦干。
  2、用于溶解时,液体的量以不超过烧杯容积的1/3为宜。并用玻璃棒不断轻轻搅拌。溶解或稀释过程中,用玻璃棒搅拌时,不要触及杯底或杯壁。
  3、盛液体加热时,不要超过烧杯容积的2/3,一般以烧杯容积的1/2为宜。
  4、加热腐蚀性药品时,可将一表面皿盖在烧杯口上,以免液体溅出。
  5、不可用烧杯长期盛放化学药品,以免落入尘土和使溶液中的水分蒸发。
  6、不能用烧杯量取液体。
图一
石英烧杯因其特殊的性能不怕骤冷骤热且熔点很高,可作为样品灰化法前处理的反应容器。
推荐答案:suzang回复于2009/08/04
烧杯:
图一、高硅氧玻璃材质的
图二、是塑料材质的
图三、为普通玻璃材质的
        2、溶解、结晶某物质。
        3、盛取、蒸发浓缩或加热溶液
使用注意事项:
    烧杯用做常温或加热情况下配制溶液、溶解物质和较大量物质的反应容器。使用烧杯应注意:
  6、不能用烧杯量取液体。
补充答案:
eee9999eee回复于2009/08/04
烧杯:
主要用途:配制溶液、溶解样品等。
使用注意事项:加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干。
图一、高硅氧玻璃材质的
图二、是塑料材质的
图三、为普通玻璃材质的
快乐回复于2009/08/04
图一:石英
图二:PE材料
图三:普通的玻璃烧杯
huaibeijiayuan回复于2009/08/05
图一:石英材质,可以加热,
图二:PE材料,用于稀释浓碱或氢氟酸之类或呈碱性的物质
图三:普通的玻璃烧杯,带有容积近似值,配制溶液或稀释用
魅力星光回复于2009/08/05
图1:高硅氧玻璃材质的烧杯,规格:100ML
图2:是塑料材质的烧杯,规格:50ML,50ML,250ML
图3:为普通玻璃材质的烧杯,规格:100ML,北波的产品
hiei
图二
塑料烧杯适用于稀释浓碱或氢氟酸之类还有呈碱性的物质或者是有其参与反应的试验,需要注意的是聚乙烯的烧杯不能加热。
hiei
图三
天天开心
第二个是PE材料的,用作做氟化学实验的!
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:正确!
平凡人
图片太大,打开很慢。
第一个是普通玻璃烧杯,一般用作试剂配制。
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
wujidu
都是烧杯嘛!
hiei
原文由 wujidu 发表:
都是烧杯嘛!
对,但是材质不同哦~~~
woa
图一、图二、图三都是烧杯,其是图一与图三是玻璃烧杯,图二是聚乙烯烧杯。烧杯呈圆柱形,顶部的一侧开有一个槽口,便于倾倒液体。图二、三烧杯外壁还标有刻度,可以粗略的估计烧杯中液体的体积。
  烧杯一般都可以加热,在加热时一般应该均匀加热,最好不要干烧。
  烧杯经常用来配置溶液和作为较大量的试剂的反应容器。在操作时,经常会用玻璃棒或者磁力搅拌器来进行搅拌。
  而聚乙烯烧杯一般用来做与氟化物有关的实验。
该帖子作者被版主 qhdzn3积分, 2经验,加分理由:感谢参与
liu999999
不同材质的烧杯,属于实验室很常用的玻璃制品。
雾非雾
玻璃烧杯、塑料烧杯、烧杯(钾玻璃或95料)
都是用来盛放固体和液体试剂的。玻璃材质的易碎、但易清洗,不容易受污染,塑料材质的不易碎,但因为塑料有吸附性所以易受污染,难清洗。
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
eee9999eee
烧杯:
主要用途:配制溶液、溶解样品等。
图一、高硅氧玻璃材质的
图二、是塑料材质的
图三、为普通玻璃材质的
该帖子作者被版主 qhdzn3积分, 2经验,加分理由:正确
