主题:【求助】血清标本用NMR做H谱,内标TSP老是出不来,浓度应怎样才对?
浏览0 回复2 电梯直达
zjcqw
大侠们,小弟刚接触代谢组学,最近正用NMR测血清中的代谢物谱,试了好几次TSP都很不明显。刚开始是TSP15mg加入100ml双蒸水配成0.015%TSP溶液,血清400微升,加0.01%TSP溶液80微升,再加D2O20微升,震荡10S后加入核磁管中,发现一点TSP峰都没有。查文献说终浓度在0.01%以上,有些甚至高达0.1%,很多是0.016%左右,很不一致。我们增加浓度,用TSP100mg加入100ml双蒸水配成0.1%TSP溶液,其他同上,终浓度是0.016%,结果还是很不明显,再用480微升0.1%TSP加重水20微升做也就一点点高的峰。做实验的老师也说不出什么原因,我担心是TSP会不会质量不行了,会不会失效啊,配溶液的时候发现有些结块,请大家帮我看看问题可能在哪里?
先谢啦!
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
我们以前加 TSP, 常常是临时添加粉末 (一个镍勺的顶尖一点). 没有配备浓度这麽复杂.
如果只为了定标, 可以检测后再补测: 到时使用外标法或再放入毛细管法, 然后更正化学位移.
sunsummer
原文由 zjcqw 发表:
先谢啦!
TSP是一疏水性物质,放在血清样品中会有疏水缔和作用与蛋白等成分。如果你稀释TSP溶液10倍以后,应该会出现峰。
