主题:【分享】标准物质购买 附硝酸银GBW(E)080462证书
浏览0 回复13 电梯直达
sunshinecoast
现在网上卖标准物质的网站有很多,但基本都是经销商。
建议有需要买标准物质的朋友可以去 国家标准物质信息平台 http://www.ncrm.org.cn/Home/Index.aspx或者 环保部标样所  http://www.ierm.com.cn/网站上购买。
前者是中国计量科学院的官方销售网站,后者是环保部标样研究所的官方网站。都是CNAS认可的标准物质合格生产方。
不同的是前者可以直接查询在库状态,证书,价格等信息,并可以购物车订购,非常方便。
后者需要进行传真订货函。
这两家现在都列为我们实验室的合格供应商中。
附硝酸银GBW(E)080462证书。
附件:
该帖子作者被版主 快乐1积分, 2经验,加分理由:有用的资料。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
快乐
lucywanglihon
一般 饲料的标准物质  都是测里面的微量元素  发个网址 你看一下
http://www.gbw114.org/search.asp?search=%CB%C7%C1%CF&t=a
  这个网站上  比较全  建议您可以去这看一下
快乐
原文由 lucywanglihon(lucywanglihon) 发表:
全是进口的?
马踏飞燕
GBW(E)080462证书。这个是二级标准啊,普通分析敢用,稍微精准的分析还是需要购买GBW编号的。
我们购买就直接购买的是国家标准物质网上的,完全可以查出来,一个样品一个编号的,就是身份证。
快乐
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
GBW(E)与GBW差异很大吗?
tangtang
快乐
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
证书很严谨、规范,确实可以称为范本。
证书上写保存温度为20度,是不是不能保存在冰箱里?
tangtang
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
证书很严谨、规范,确实可以称为范本。
这个证书的例子是“需在避光、阴凉、干燥处保存。”
阴凉是不超过20度。
“使用前应恒温至20±2℃,并充分摇动以保证均匀。”
如果另外的例子是要求保存在20度,一般有个范围,比如不高于20度,放冰箱也并无不可,只是要防止冷冻。
马踏飞燕
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
GBW(E)与GBW差异很大吗?
GBW(E)属于二级标准物质,GBW属于一级标准物质,不确定度相差很大的,这就和有机纯试剂和分析纯试剂的区别。
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
证书很严谨、规范,确实可以称为范本。
阴凉是不超过20度。
阴凉是不超过20度,这句话是出自哪里?
