主题:【已应助】做实验室用水吸光度时,吸光度读数总是出现负值,是什么情况?
浏览0 回复7 电梯直达
和太当回事
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/26
楼主是按照GB/T 6682-2008即上图要求做的吗?个人理解因为试验用水基本没有杂质了,加上仪器波动因素其实出现负值也正常。楼主做其他光度法指标时是否都是正常的?如果是正常的话建议不用担心,负值也是能满足要求的;如果影响正常试验了可能就是光度计有问题了。
是否是光度计原因可以通过仪器比对方式查找,本身光度计运行一段时间零点会漂需要重新调零;另外一点比色皿要清洗干净,最好提前泡酸。
wuyuzegang
1.所使用的比色皿可能有的是石英比色皿,有的错用为玻璃比色皿,可能会导致该问题.这是因为,石英比色皿对紫外光是完全透过,而玻璃比色皿对紫外光是完全吸收.
2.如果确定所使用的比色皿均为石英比色皿,那么就是所使用的石英比色皿有的没有清洗干净,导致所使用的比色皿不配套,导致在测量较小吸光度时会出现你所说的情况.
3.这种情况一般有双光束分光光度计上出现得比较多,主要原因是一个空白对照的比色皿和一个样品比色皿的位置正好放得相反,测出来的数值就是负值,但绝对值一样,只要把负值去掉,数据仍然可以用.
sdlzkw007
吸光度测试对比色皿要求很高。建议你试试把同样光程的比色皿从空气调零,纯水调零,然后把不同光程的比色皿空气调零,注入纯水后直接读数看看。
2022/5/26 20:13:17 Last edit by zxz19900120
可能比色皿光面有肉眼看不见的刮痕,也可能是你的仪器灵敏度不够,试试更换一套比色皿。比色皿规格要用一致的,光程要保持一致
chien_2007
我也有这样的情况,没看到说不能为负的说法,所以没在意
泰然处之
大家在做的时候是如何进行按照标准所说的调零呢?我的问题其实主要是怎么保证1cm 的皿和2cm的皿是匹配的?我们比色的时候都是先去调零,这里的调零如何执行,如果分别用1cm装水的皿做参比,测2cm装水的皿测定,理论上差值是1cm光程的水产生的吸光度,但这个基础是皿本身是一致的,但我们怎么才能找到1cm的皿和2cm的皿匹配呢?如果这个问题不解决,那我们测出来的吸光度都不知道到底是水产生的呢还是比色皿产生的。
2022/6/4 11:14:46 Last edit by yjwwj88
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
