楼主,我从别的地方复制了一份参数指标,你看看对你有用没?
2.质谱仪性能指标:
2.1质量范围: m/z:2-2000
2.2扫描速度:≥10000amu/sec
2.3分辨率:全质量范围内单位质量分辨率
2.4灵敏度:
2.4.1 ESI (电喷雾离子源):
1pg 利血平(Reserpine),m/z 609>195,
1pg/uL, 5uL 进样量S/N>2000:1
流速范围:1ul/min—1000ul/min,在1000ul/min流速下不用分流直接通过ESI离子源进入质谱分析器
2.4.2 APCI(大气压化学电离源):
1pg/uL, 5uL 进样量S/N>300:1
流速范围:2ul/min—2000ul/min,在2000ul/min流速下不用分流直接通过APCI离子源进入质谱分析器
2.5采集速度: ≥ 80张谱图/sec
2.6数据采集动态线性范围 : >4×106
2.7稳定性:<±0.01/24h
2.8 MS/MS扫描方式,可以做全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM),子离子、母离子、中性丢失、多反应检测 (MRM) 全部MS/MS扫描方式
2.8.1 MRM自驻留时间:5ms,一次可同时扫描100对MRM,同时对50个化合物定量检测
2.8.2 根据数据自动进行MS和MS/MS切换。
2.9正/负离子快速切换扫描,切换速度:<20ms
2.10具有真空隔离阀
