主题:【求助】大家谁来帮我解释一下这张DSC图
浏览0 回复13 电梯直达
chpplg
图为树脂与固化剂混合后放热反应图,做的时候用的铝坩埚,样品坩埚盖子上扎了个小孔,做了两次结果都是这个样子,我是新手不大明白,还请高人指导一下!
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
人来人往
横坐标是温度吧?
升温速率多大?两段反应?
观察一下做过的坩埚,看看小孔附近有没有树脂?
chpplg
[横坐标是温度,向上是放热,升温速率10度/min,制样过程中坩埚盖周围没有树脂。且样品每次都重新混合,共做两次,曲线重复性很好。
tutm
据经验看上去这个样品在140度左右可能有气泡产生,因此造成一个突然下降(吸热方向)的突变,建议楼主取一些样品加热下看看有没有发泡现象;有条件的话做个热重分析看看,140度附近是不是有重量突变。
人来人往
极有可能是tutm老师说的原因。
如果排除分解分解的原因(看起来不像是分解失重),建议减少样品量试试,坩埚底部薄薄涂抹一层即可。
chpplg
好的,谢谢!如果做热重的话也可以直接做固化反应吗,上面那张DSC图是直接做的固化反应。
chpplg
现在样品称样量是2.5mg左右,如果真是说的那样,我在试一下,谢谢!
tutm
原文由 chpplg(chpplg) 发表:
做热重分析只是为了观察有否气体逸出的失重现象,无法监测固化反应过程
tutm
上面人来人往版友在这种固化反应测试上比较有经验,他的意见有道理。
miyaliu
楼主的样品是什么树脂呢?表示做了一个酚醛树脂的固化和楼主的图类似
