主题:【讨论】收到一个站短询问我测试结果的问题,我贴出来给大家看看,希望大家再补充答案
浏览0 回复5 电梯直达
阶前尘
======在 2015/9/21 21:23:31 您来信中写道:======
你好
本人刚接触ICP-MS,用的是Agilent 7700x,有个疑问至今没弄清楚:测试时选择某一质量数元素如75As、27Al,那么测试结果所表示的是样品中该质量数元素的浓度?还是该元素所有同位素的总浓度?
如果仅是某一质量数元素浓度,选用该元素不同质量数就会有不同的结果,不同仪器厂商也会推荐不同的质量数来测试,数据怎样具有可比性?
如果是通过丰度换算成所有同位素总浓度,是不是选择某一同位素都能得到一个接近的该元素总浓度值,那么为什么还有的校正方程如:Pb,需要测204、206、207、208amu处测总Pb浓度?
盼能解答
我的回答:
推荐你详细看看合格帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/5918542
另外,我再补充一点。我们做样品定量分析时大都是用的标准曲线法来定量。表现在ICP-MS上,即该质量数元素的CPS和该质量数元素的浓度成一次函数关系。
自然界中大部分元素的同位素其比值是恒定的,假如X元素,其同位素X1、X2、X3其比值分别为1:3:6,那么10ppm的X元素其X2为3ppm,测试样品的时候我们用X2这个质量数,结果测定出样品中的X2刚好也为3ppm,那么换算后,实际上样品中X的浓度也为10,那么实际工作中我们就可以直接拿标液的浓度来计算了,不必再换算了,因为标准品和样品中同一个元素,其同位素比值是一样的。
该帖子作者被版主 狼牛牛5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
timstoicpms
同位素丰度比,是摩尔数比,也就是个数比。
同位素丰度比,乘以各自核素的摩尔质量后,得到质量比值(也就是ppm)
假设54Fe  56Fe  57Fe 同位素丰度比值是1:3:6,那么它们的质量比值应该是: 54×1 : 56×3 : 57×6,并不完全等于 1:3:6
该帖子作者被版主 lang28992积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
阶前尘
阶前尘
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
老师的解释很准确,我都没有仔细思考
又又1990
要是以后版友再找我问问题,老师我就直接找您了哦
