主题:【讨论】哪个品牌的ICP-MS综合性能好?
浏览0 回复40 电梯直达
大空
该帖子已被jieqian1211设置为精华;
现在实验室里打算购买一台ICP-MS,用于化妆品和食品的金属物检测。目前正在考察设备品牌和型号。
之前只用过瓦里安的ICP-OES,对MS一点了解都没有,所以现在是眼前一抹黑了。
想要咨询一下,安捷伦和PE这两家的东西都有什么样的优缺点?目前厂家推的是7700和NexION 300。不知道坛子里都有谁用过呢?使用下来都有什么样的体会?都发生过什么样的故障和异常?
谢谢分享~
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
论坛里有7700x和NexION 300的使用体验,可以搜一搜,看看
more_strange_miss
现在使用的是300  感觉就是P的操作界面比较简单点  维护也还可以
sonne86400
Star
从整体结构上面看,7700的结构是ICP+八级杆+四级杆,NexION 300的结构是ICP+四级杆+四级杆。
从锥口设计看,7700是两锥设计,孔径分别是1.0mm,0.4mm;300的设计是三锥设计,孔径分别是1.1mm,0.9mm,1.0mm;大孔径不容易堵塞,维护周期更短,更稳定。
从离子光学透镜看,7700采用的是两个圆锥形分离透镜组成Omega透镜,300采用的是离子偏转四级杆(QID)。7700的透镜维护拆卸很麻烦,而QID是免维护的。
从干扰消除模式看,7700只有碰撞池,而且池里面只有八级杆,没有质量过滤功能,300采用的是通用池,可以采用STD、KED、DRC模式,里面有四级杆,可以在反应同时进行质量甄别。
从检测器扫描速度来看,7700最大可达2852amu/s,质量范围是2-260amu;300的扫描速度>5000aum/s,质量范围是2-285amu。(跳峰速度比扫描速度更快)
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 Star(shey_211) 发表:
是 四极杆 八极杆 ——不是英语四六级 四级杆 八级杆
搜到您的一个回帖,我开门见山吧:您在偷换概念。PE ICP-MS 灵敏度是四家垫底的,所以背景噪声低,但不见得 S/N信号噪声比 就好——分子(灵敏度)、分母(噪声)同升同降。
检出限 是空白试剂信号响应的三倍标准偏差所对应的浓度,即 Limit of Detection = 3 SD÷ Sensitivity。例如 40.3±8.1 cps(3 SD),检出限关注的是±8.1cps,而不是平均值40.3 cps。何以见得PE的3 SD就小呢?再者,既然PE ICP-MS灵敏度垫底, Limit of Detection = 3 SD÷ Sensitivity,PE的检出限应该更高(更差)才对。
PE NexION 的90度偏转剽窃了日本精工Seiko SPQ 9000型ICPMS,这在版上早有定论。
2
2013/8/28 22:28:27 Last edit by timstoicpms
大空
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
那我接着提问题咯,还是很白的~
这所谓的四极杆和八极杆都是提供强磁场的么?实际上在分析过程中都起到了什么作用?或者说,四极杆和八极杆有什么区别?
gz07apple
PE那么大的锥的孔径,灵敏度还最差,可见仪器一般般啦,而且三个锥设计,纯粹白白增加了一个耗材,真空度比其他家的也高,要不三锥估计也保持不住啦。还有你见过谁家的离子透镜是不用维护的,免维护太假了,只有维护的时间长短的问题。7700和300碰撞反应池除干扰的原理不同,但只能说现在主流是单He气碰撞。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 大空(v2754787) 发表:
四/六/八极杆构成了“碰撞反应池”的骨架。我在这个帖子里已经说过  http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120110/3793889/  碰撞反应池使用四/六/八极杆是专利限制的缘故。离子从碰撞反应池出来后,进入四极杆质量分析器(Quadrupole mass filter),四极杆质量分析器各家都在用,没有专利保护。通常我们接触到的ICPMS,都是四极杆ICPMS
你提到的强磁场是高端的 Sector Field-ICPMS 才有,它使用扇形磁场作为质量分析器。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/8/30 8:57:40 Last edit by timstoicpms
envirend
仪器各有特点,为了今后开发方法方便,拿着化妆品和食品标样,到两个厂家跟踪分析,哪个准确用哪个。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:帮助
Star
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
就是因为孔径小,所以在锥后加了个提取透镜,通过加一个负电压来强行把离子拉进去,这样会导致背景的增加,并且离子透镜更容易污染。至于离子透镜是否免维护,至少300是做到了真正意义的免维护。
He气碰撞的模式,采用的是离子大小不一样进行动能甄别,对于干扰排除有局限性(干扰:分析物,离子体积比>1.5,强度比<100),DRC模式不存在这些影响。而300既可以进行KED,也可以进行DRC,和单纯的碰撞池比较肯定更好。
