主题:【讨论】气相质谱仪 传输线的作用
浏览0 回复11 电梯直达
ljy3515
    气相色谱质谱联用技术:最大的困难在于GCMS是有着巨大压力差的两个系统。GC色谱柱内压力通常是在1-3个大气压(7602250Torr)。MS的操作压力要求大约10-5Torr。好的传输线可以使GCMS都达到或接近最佳的操作条件;同时还要保证被测组分可以从GC传输到MS,没有任何不正常的现象发生 (如:无灵敏度的损失,无二次反应,无峰形的改变)。
    以上是安捷伦的GC-MSD培训资材里面的内容,我们是否可以理解实现二个系统压力转化的部件就是传输线。那传输线是工作原理?我们一般只是设置传输线一个恒温。
该帖子作者被版主 caicai2积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
tang566
steven
传输线,也叫接口,用于连接2个不同的系统,气质一般只控制温度。
雾非雾
原文由 tang566(tang566) 发表:
传输线由细少的金属管和加热模块组成。
岛津的好像也是类似的,毛细管从GC那边插入接口,进入传输线管中。
因为常用的是0.25mm的毛细管,如果是用0.32mm的不知道是不是内外压力差要更大些。
tang566
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
传输线由细少的金属管和加热模块组成。
内径大的毛细管柱,其压力差会大些。
原天
感觉就是一个闭合加热装备。可以把MS螺帽,传输线,看成一部分。
千层峰
在拆过的几个品牌GCMS,其传输线都是一根与MS相通的管,
管外壁有加热功能,工作时管内壁与真空腔真空度一致。
由于在真空下,保温较好。
色谱柱穿过传输线端,并与离子源区接触。
其实GC和MS之间的连接,远远没有ICP-MS的连接那么麻烦,
ICP基本是个开放的系统,而MS又要求高真空度。。
蓝是那么的天
早期的传输线由于气相色谱同质谱的压力差,其作用是分流富集,不过随着毛细管柱的应用,压力差的问题随之解决,目前的传输线一般只是一个加热套管,防止目标物达到离子源被电离前重新液化。
ljy3515
设想,在柱子末端因为连接着真空那么他的流量是不是还是我们的设定值(本人认为流量会增加,因为真空抽气),那么仪器是通过什么设置才能保证流量不变?
2013/8/27 17:09:26 Last edit by ljy3515
安平
枫殇
