国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
优级纯(GR,绿标签)(一级品):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
分析纯(AR,红标签)(二级品):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签)(三级品):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
教学试剂():可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
指定级(ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
