主题:【讨论】如何提高实验室玻璃器皿的使用寿命
浏览0 回复23 电梯直达
Jason-lee
实验室里面 作为常规的实验用品 玻璃器皿应该是最常见的 也是消耗量比较大的
在这些消耗中,有实验过程中不小心 有试验或者是清洗是疏忽大意  有自然破损(有些会经常拿去超声) 有人为的消耗(太脏的时候不愿意花力气去清洗)
玻璃器皿还有别的消耗的原因么?作为实验室的最主要的耗材之一,有什么办法能够提高他们的使用寿命?
你们实验室有没有对于玻璃器皿有特殊的使用或者是管理方面的要求?
该帖子作者被版主 不忘初心3积分, 2经验,加分理由:话题
dyxwsjy
玻璃器皿分类洗涤可以减少洗涤中的破碎率
该帖子作者被版主 brain-lee1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
fanchuangang
减少破碎率还是在于使用和洗涤过程中的小心操作,马大哈式的操作破碎率当然很高
Jason-lee
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
比如说规定一个破损率 这样的措施是否可行? 低于这个破损率就奖  高了就罚
3347feng
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
对于玻璃容器比较少的实验室应该没问题,但是如果太多,又分散在实验室不同角落,统计起来有点麻烦呀...
fanchuangang
也不失为一个办法,可以一试
用酸泡过的玻璃器皿易破损,什么原因?
该帖子作者被版主 brain-lee1积分, 2经验,加分理由:讨论
【四季风】
用酸泡过的玻璃器皿易破损,什么原因?
不会吧。玻璃器皿不是耐酸的吗?不是人为损坏的是不会破损的,一般都是不小心引起的。
Jason-lee
用酸泡过的玻璃器皿易破损,什么原因?
我们没注意到这种情况的
newdiablo007
还是使用的时候注意点吧,轻拿轻放。
雾非雾
个人认为这个还是主要取决于操作者工作仔细认真的程度,本来应该轻拿轻放,可是如果不专心不在意,经常是会打破的。
