主题:【讨论】大伙对前处理用电热板的选择有何看法
浏览0 回复44 电梯直达
topeyzhou
实验室现在有两个电热板,都是用来做重金属前处理的,一大一小,买了有几年了,可能是因为腐蚀的原因,一个最近经常漏电,一漏电就跳闸,然后整个楼层的都没电。实验室里只有GC-MS和ICP配了UPS,其他的仪器一断电就关了……接下来的后果是,很多实验在来电之后又得重新做,很是烦人。最近恳求电工给通风厨装了一个漏电保护开关,但是漏电的那个还是不敢用。而不漏电的那个,就一会儿加热一会儿不加热。两个电热板都找电工修过,但效果都不是很好。于是琢磨着换台新的电热板,上次一老师有介绍过中广测的一款电热板,询问价格之后发现有点小贵,都够买几台现在用的那种的了,不过呢,被跳闸弄的很心烦的领导还是同意了,正在等大老板签字付款中,希望中广测的东东各方面性能能有不错的表现。
说这么多有的没的算是抛砖么?呵呵 想听听大家对电热板和其他实验室常用小设备的选择有什么看法?
该帖子作者被版主 水星5积分, 2经验,加分理由:好话题
水星
电热板你可以拆开把线重接下,然后找瓷砖或者耐烧绝缘的东西挡起来就好了
水星
tutm
好货不便宜啊,是不是这款?价格应该还可以谈的吧?
topeyzhou
原文由 tutm(tutm) 发表:
我们订的是HT-300的呢,价格……你懂得……
topeyzhou
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
看了现在用的电热板里面的结构,其实也不是很复杂,但是里面确实腐蚀的有点点小严重,如果对其进行大修还不如买一个新的。
topeyzhou
电工在拆电热板的时候我看了下内部结构,其实也不是很复杂,但是确实腐蚀的有点小严重,电热板上的开关都换了好几次了,漏电的位置电工也没法确定,而且还是那种“间歇性”发作。如果对其进行大修,到还不如再买个新的了。
依风1986
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个可以啊!就是价格有点贵啊!
topeyzhou
不过电热板选择好的话就不是出现这些问题
之所以新买电热板会选择中广测的,就是因为考虑到腐蚀问题。一般的电热板上面是加热板,控制开关和调温旋钮就在加热板的下方,而且控制电路所在的空间也不是密封的,加热的时候酸雾就会进去,时间长了就会对其内部线路产生腐蚀而出现各种问题。而他们这款电热板控制部分和加热部分是分开的,那么控制器就可以放在通风厨外面,加热面板用的是玻璃陶瓷易于清理……种种原因才选择了它,对它如此的期望。不知道它会不会让我们失望啊,哈哈,拭目以待……
tutm
原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
啊!那更贵啊!
topeyzhou
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个可以啊!就是价格有点贵啊!
嗯 是有点贵。但领导不想再受断电跳闸的困扰了,咬牙之后还是决定买了
