主题:【第六届原创】耗材HPLC购置是件动脑筋的活儿
浏览0 回复40 电梯直达
qingqingcao
维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
花了几十万买了新的液相,随之而来的就是如何能够让它顺利地运行了。我们知道仪器使用到一定程度一定要有相应的维护,那些铁家伙和塑料外壳,只要用毛巾等擦拭干净即可。而仪器的内芯,使用频繁,而且容易堵住,往往需要在一定时间后更换部件。
液相好多年了,所以,比较有感情。在20多岁时候,也有过拆拆装装的经历,所以,略微熟悉。
液相备件主要有:
:的柱塞杆密封圈。一般需要备4-6个左右。因为,使用HPLC比较频繁,所以,每4-5个月就要更换了。而密封圈又挺贵的。里面镶嵌着弹簧。安装需要用工具。上图片。百度上找了一个图片。先凑合着。实际应该更小,而且是黑色的。
柱塞杆
:柱塞杆一般是氧化锆做的。白色的。在古代应该用红宝石做的。以前考虑着想那台仪器报废,把红宝石拿出来,嵌在戒指上。但是这个计划被搁浅了。因为在拆仪器时候特别小心。从来没有弄坏过柱塞杆。一般,我备上3个左右。
    PEEK
管,SUS管
:这些在装机时候比较多。就不备了。
联通头(PEEK型和不锈钢型)。一般大伙比较喜欢PEEK 接头。因为方便。但是做了这么几年。我发现SUS 接头比较耐高压,而且不容易漏。所以,PEEK 接头,我备5-8个,SUS 接头和刃环,我也备5-8个。
流通池,流通池主要更换的就是垫片了。商家卖出来很贵。
透镜,透镜,一般我也备2个左右。
色谱柱:色谱柱现在国内好多都是自己填充的。效果也不错。呵呵。我自己也曾经做过 用高压匀浆方法。所以大致1000元就能够买到一根色谱柱。
还有,我忘了就是进样器的六位阀了。这个家伙拆起来比较复杂,所以,一般不建议筒子们拆。因为拆容易,装就难了。我最怕拆那个。
哈哈。一台HPLC 的备件可不少。我们自己当有心人吧。
该帖子作者被版主 小H15积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wyj2008a
雨木霖
zhc609
疯子
学无止境,如果自己买,当然会更好,如果掺杂着交易,估计就会贵了。当然貌似我也不是好鸟。
jianke_0557
柱塞密封圈不是普通的橡胶圈,楼主可以仔细看一下,是硅橡胶里边有一圈弹簧做成的,市场上普通的买回来只能是浪费。柱塞杆是人工合成的氧化锆,不值钱的。
小H
zhaoeu
这种过于精打细算过日子的做法很有可能会使性能受影响。我们生活在高度分工的时代,就拿色谱柱来说,要做好一根色谱柱,有大量的工艺要掌握,它是色谱分离的心脏,随便买个便宜的,万一质量不好,会得不偿失!
qingqingcao
可能用岛津的,我剥开0-rings 没有发现有弹簧哦。
如果一下子没有,可以先到 上海北京东路那里去买点。
2011/7/13 9:29:53 Last edit by qingqingcao
qingqingcao
回 7#的同志。
我以前就是装色谱柱的,是卖钱的。所以不要迷信什么进口的哦。这点我很清楚。自己装的和买的一样好。
以前也修色谱柱。就是挖填料补补。
zhetengwang
  楼主的贴子,窃以为,有些误导。
  事实上,要换的配件一般很少。
该帖子作者被版主 happy_day5积分, 2经验,加分理由:又是一个高人呀!欢迎积极讨论!
2011/7/18 23:13:21 Last edit by zhetengwang
