减压器校验一般是做泄露测试,将减压器入口接到钢瓶上,把减压器完全旋松,打开钢瓶接口,使之有压力.
完好的
减压器同时满足外部无泄露(在减压器的密封处涂侧漏夜进行气泡检漏),完全旋松的状态下能够关闭(出口堵死,看下游压力表是否有读数).
气泡检漏的检漏液用洗洁精就行,很多工厂都是这样做的,5分钟没气泡就可以认为合格.
对于关闭性能的检测至少要1小时下游压力表无读数,有些严格的会检测24小时.
对于氧气用减压器额外的一条就是无油处理(因为高压氧环境中有机物很容易燃烧),这个没有太好的办法检测,一般是工厂的处理工艺符合某标准即可.
只要是黄铜的减压器用在氧气上一般问题都不大,因为黄铜是只熔不燃的,而碳钢的(包括含铁的不锈钢)就比较麻烦,界定是否适用比较复杂.
