主题:【求助】磷酸盐缓冲溶液保存
浏览0 回复14 电梯直达
jancy134
        请问一下,磷酸盐缓冲溶液最多可以保存多久呢?我ph2.0的磷酸二氢钾-磷酸 缓冲溶液放在瓶子里 几天以后ph就成了2.07了,另一瓶ph1.9的ph也变成2.07了,请问大家有没有过这种情况呀?
zxl317189452
zhizhitang
我们写的有效期为三天,但是夏天温度高容易长菌,一般用前重新过滤。缓冲液就是起缓冲作用,些许的变化是允许的。
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:与药典一致:三天,冰箱冷藏,用前过滤!
xinhaonan
磷酸盐缓冲溶液缓冲是有个范围的,2.0不是绝对的2.000.有个百分之几的变化对实验影响非常小。
supreme
jancy134
原文由 supreme(wangzhaojun) 发表:
最好是现配先用,这样最放心
可是每次配的话 ph并不能做到完全一样,这样对峰面积影响大么
jancy134
最好是现配先用,这样最放心
知足常乐!
zhaohua8011
依旧
依旧
ph和温度有关系的,你放几天水有挥发,水少了ph自然高了!很正常,你调ph时它会告诉你ph调至2.0 这个数2后的零时估读的,没必要在乎ph高了那么多一点点。用前过滤是必须得,液相上所有流动相的是要过滤的。
