主题:【求助】用液相色谱测定6-APA
sunnyyang177
有文献显示在0.1mol/l磷酸盐缓冲液:乙腈=80:20,稀释液为pH=5.5的磷酸盐缓冲液,流速为1.0mL/min,检测波长为224 nm,进样量
为2O L,柱温为35的条件下,6-APA的出峰时间在2分多钟,这个出峰时间是不是太早了啊?我改怎么修正下条件。柱子是C18的。
