原文由 dickwang2008 发表:
内标的作用就是来消除操作引起的误差,只要标准曲线和实际样品的处理方法是一样的就可以。样品中内标的响应小,可能是在处理过程中损失了一部分造成的,这个对你定量没有多大关系。
Good Luck!
如果在样品处理过程中内标有损耗,那么待测物肯定也有所损耗,这样的结果将不再可信。如:
100ml样品经10ml乙醚提取,然后把10乙醚蒸干,用1ml甲醇溶解,上样。
测得的上样溶液浓度是可信的,那么原来100ml的样品中的浓度是否也可信?
毕竟内标都有所损耗,待测物肯定也有损耗,这样倒推回去原样品的待测物浓度可信否?
