主题:【讨论】碰到这样的情况怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
拉拉与玻璃
悬赏金额:24积分 状态: 已解决
我以前的工作是QC主管,所有的数据都需要签字的,当然也包括不合格的结果.问题出现了,不合格的结果到领导那里以后,领导会考虑企业的成本以及原料的成本会让你签字:结果合格.你怎么办?
1.对于不是客观的结果拒绝签字.
2.你签字,但是也让领导签字.
3.你直接签字,不管客观不客观.
现在我朋友遇到同样的问题,你们能不能给个很好的解决办法?
希望大家去讨论!
推荐答案:老难人回复于2008/10/08
现实就是,领导让你改你就得改,不然那个给你饭吃?一般来说小事故领导会给你顶起,实在顶不了,那就只有大家一起遭了.
补充答案:
xt025回复于2008/10/09
应该是2吧!
dickwang2008回复于2008/10/09
我还是选择第二种情况,因为这样对企业有所交待,万一东窗事发,最后最重得责任也不会推倒你朋友身上。
zh_xianya回复于2008/10/09
第二种吧 ,你凭什么要自己担这个责任啊.
一道黑回复于2008/10/09
比如原料检验不合格,而且原料又不能退!怎么办?领导让用就用了!
原料为什么不能退货啊,不能退货也要采取相应的处理措施啊
一道黑
原文由 wxlsfl 发表:
1.对于不是客观的结果拒绝签字.
2.你签字,但是也让领导签字.
3.你直接签字,不管客观不客观.
希望大家去讨论!
我觉得的实验结果不合格,首先应该调查一下是什么原因造成的不合格,如果是检验本身问题造成的,必须重新检验,如果是产品本来就有问题就因该慎重考虑了,原则必须有,不然的话受害的可不是签字人一个了!
其次,要找出充分的理由去说服领导,我想既然是领导应该有些道理也应该清楚.
老难人
深海的海豚
原文由 qingwenh 发表:
同意qingwenh的看法,他是从QA的角度分析的,所以至少应该调查不合格原因,进行偏差调查,确认结果的真实情况,如实出具结果是QC/QC主管必须要做到的。
还有就是具体问题具体分析,凡事没有什么通则,有的时候,遇到的问题也没有1,2,3这么简单可以选择得出,或者还有4……
对于是否对结果变动,不是QC主管可以说了算的,更不可以直接签字,至少自己应该对自己的职责负责。即便出于节约成本考虑,如果需要做这种变更,应该根据情况由公司最高领导确认。
xt025
dickwang2008
zh_xianya
拉拉与玻璃
原文由 zh_xianya 发表:
关键是有些领导不愿意担责任!
myifei8200
合格的产品是生产出来的,而不是检测出来的。对于检测出现不合格,首先应该分析是哪个环节出现了问题,最重要的还是能够解决眼下的问题,如果能分析出问题的原因所在,对质量不会造成大碍的话,我想老板让该就该吧,毕竟人在屋檐下
拉拉与玻璃
原文由 myifei8200 发表:
一道黑
原文由 wxlsfl 发表:
原文由 myifei8200 发表:
