主题:【讨论】如果产品原料为同一个公司的另一个生产基地提供的中间体,该如何进行供应商审计?(11月30日结帖)
浏览0 回复5 电梯直达
jun来也
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题。如果公司某个产品使用的某种原料(中间体)为公司另一个生产基地生产的中间体(产品),那该如何进行供应商审计?可否简化供应商审计程序?欢迎大家就此展开讨论。
推荐答案:xuyongming2006回复于2007/11/05
1.技术文件是否为原生产基地?
2.检验标准是否为原生产基地的?
3.品质系统是否相同?
如果不是,应该视为另一供应商。
补充答案:
樱桃小丸子回复于2007/10/23
原料是自己另外一个基地产的对吗?只要是生产基地已经有资质来生产某种原料,这种原料符合相应的标准就可以.还有就是生产原料的环境及设备要符合相应的级别要求
沙漠兄回复于2007/11/04
很简单,按照你们原来已经审核的生产基地的要求来对 该生产基地进行审计.
当然,在审计程序方面可以简化.比如可以仅针对关键步骤或工艺.
樱桃小丸子
原文由 hejun1984 发表:
jun来也
原文由 19840214 发表:
对,原料是公司另一生产基地产的。符合有关的标准那是当然,不然的话也就不会使用喽。要不?影响最终产品的质量岂不亏大?哈哈!
至于环境和设备如果不符合的话?后面也就很难继续。如此,也许哪位“高手”可以?
关键是针对此情况,按照原料供应商审计该如何进行?能否找到一个方法既简化程序,又不违背相关规定?
沙漠兄
xuyongming2006
1.技术文件是否为原生产基地?
2.检验标准是否为原生产基地的?
3.品质系统是否相同?
如果不是,应该视为另一供应商。
jun来也
原文由 xuyongming2006 发表:
1.技术文件是否为原生产基地?
2.检验标准是否为原生产基地的?
3.品质系统是否相同?
如果不是,应该视为另一供应商。
sorry!未能够及时回复。
1)如果技术文件(工艺规程等)保持一致
2)如果检定标准相同,并符合国标。
3)品质系统不尽相同,但受控。
该如何处理?
若将其视为与产品其它原辅料等同的供应商并进行供应商审计,该如何简化程序?谢谢!
