主题:【原创】光电液位开关的应用及使用时的注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
光电液位开关是光学原理检测液位,利用光在两个不同介质界面上发生的反射的原理,所以在检测时不受液体颜色、腐蚀性、温度等影响。
光电液位开关应用广泛,常应用在家电设备、工业设备等,例如电蒸锅缺液提醒,洗地机污水满液提醒等。
光电液位开关使用时需注意的是:
1. 不要在阳光直射下使用
传感器在阳光直射下会受到干扰导致误判,需要提前做规避处理,或者安装在避免阳光照射的位置
2. 注意定期清洗传感器
长期使用传感器,其表面会产生污垢,轻微的污垢对于传感器没有影响,但是严重的污垢覆盖会影响传感器的判断。
3. 注意气泡、水蒸汽的影响
在使用过程中,如果有水珠或气泡集结在传感器检测面,则会导致电信号下降,出现误判的情况,也可根据实际情况通过软件去做调试。
获取验证码
