主题:【已应助】质谱抽真空泵速上不去
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_0e98a659
下午四点左右放空,之后清洗离子源,抽空时显示仪器状态有问题,抽真空也没用,泵速不上升,但是温度会上升
推荐答案:symmacros回复于2020/07/13
请问机械泵能运行吗?检查柱子接头,放空阀,质谱盖板等。
砂锅粥
symmacros
sdlzkw007
如果真空没有达到要求就开始加热有离子源氧化的风险,建议排查一下造成泄漏的部位,包括但不限于传输线螺母,侧板O型圈,放空阀,机械泵法兰,进样口等
lzq168
symmacros
tang566
安平
myoldid
前级泵真空没抽上去,就会出现涡轮泵转速上不去的情况,时间一长会自动停泵。你只维护过离子源,那很可能是侧板,放空阀,传输线接口有泄露,再重新检查一下这三个地方吧。进样口漏气转速是上的去的,暂时可以不管。
symmacros
机器修理小白
原文由lzq168(lzq168)发表:是不控制涡轮泵的电源坏了,以前遇到过
电源在什么位置呀?
