主题:【求助】求标样的离子碎片
浏览0 回复13 电梯直达
戒子小八
甲基对硫磷、氧乐果、乐果、敌敌畏、甲胺磷、甲拌磷的离子碎片分别是多少。因为我配标样的浓度配小了0.5PPM.所以要用碎片找到保留时间。谢谢了。
千层峰
你把这些东西的CAS号,在NIST库上输入,就可以看到质谱图了。
然后就能看到它的离子碎片。
蓝是那么的天1188
直接在NIST里面搜就可以了。用CAS号是最常见的方法。
戒子小八
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
然后就能看到它的离子碎片。
我是新手,不会用这种方法,操作上能说的详细一些吗。
戒子小八
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
我是新手,你说的方法我没用过,操作上能说的详细一些吗?
千层峰
原文由 戒子小八(v2839821) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
然后就能看到它的离子碎片。
你看看标样的证书,把这些标样的CAS 号列出来,我帮你找找吧。
蓝是那么的天1188
在工作站上打开NIST谱库,然后输入CAS号搜索,就能得到标准谱图,当然前提是这个物质在NIST谱库里有。
戒子小八
操作完就是这样。我输入的序列号是甲拌磷的。
戒子小八
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
然后就能看到它的离子碎片。
这是我们标样的证书,没有序列号,序列号可以上网上查吗?
戒子小八
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
然后就能看到它的离子碎片。
戒子小八
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
然后就能看到它的离子碎片。
