主题:【已应助】请问仅用质谱进行分析能得到什么信息呢?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_0b3cd759
是这样的 课题组一直以来做的是降解,但因为一些原因没有做液质,只做了ESI质谱,甲醇为溶剂,然后将得到的数据raw文件导入了xcalibur软件,老师想让我只用质谱分析降解过程中产生的碎片离子以及降解产物,请问如果我按照文献里的裂解方式和碎片离子对应的分子量去我的质谱图里找到对应的峰靠谱吗?能说明这个降解中间产物存在吗?
因为之前不是做这块的对质谱也没有了解过,请问我只做质谱,而没有液质,能得到哪些数据呢?在xcalibur里又能用什么谱库去对应吗?
因为确实不了解,网上能查到的资料也很少,希望能有大佬帮忙解答,如果不方便在网站回答,也可以联系我邮箱1226393175@qq.com或者wx18068032306 ,拜托了 谢谢
推荐答案:lhl回复于2022/06/28
一般直接进质谱的是单一的物质,岛津使用DI进样方式。否则如果是混合物,那么最好是使用气质联用,前边使用合适的色谱柱进行分离,然后对分离的每个峰进行定性或定量。这样才能区分各个物质。须知降解产物所产生的碎片有可能和原物质的碎片有很大的相似,如果不分离直接进,得到的质谱图分析起来太困难了,也不准确。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
砂锅粥
质谱其实就是一个检测器,之所以常跟气相或者液相联用是因为色谱能够降很多化合物进行分离,然后导入质谱分析,得到结果。如果楼主有技术直接将样品导入质谱,那就会得到导入样品的总质谱图,这样恐怕是分析不出什么东西出来,除非楼主导入的是单一的化合物。
Ins_0b3cd759
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
您好 感谢回答!!! 那就是如果想仅通过质谱数据和文献分析降解过程是不可行的,但请问这样做出来的质谱可以通过有较高的峰的存在来鉴别几个重要产物的存在吗?
砂锅粥
原文由 Ins_0b3cd759(Ins_0b3cd759) 发表:
这样我个人认为可靠性和可行性都很低,除非你真的对待测样品的成分心里已经很有把握了(比如就含有2种化合物)。如果样品稍微复杂一点,这个难度就非常高了。所以一般质谱也没听说单独使用的,一般都是联用,前段把化合物分开,后端(质谱)检测是什么化合物。
2022/6/28 15:54:55 Last edit by czcht
lhl
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
