主题:【求助】气质联用仪在烤阱时氦气不小心关掉了要紧吗?紧急求助
浏览0 回复7 电梯直达
shyseagull
前天去看正在烤阱的气质联用仪,看了看氦气的总压力,鬼使神差的竟把氦气给关了,因这两天忙别的,今天上去看时,才发现氦气被关掉了,对GCMs来说要紧吗? 担心?????GC部分的柱温是50,进口温度100,估计GC部分问题应该不大,对Ms不知有什么影响?非常感谢!!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
shyseagull
小鬼当家
MS 是真空环境,若是仪器有部位漏气,则MS会吸入空气,打开MS时对离子源有损,若仪器没有漏气的话,应该问题不大,你可以打开氦气做手动调谐看看,18.28.32峰的情况
polestar_kevin
如果不漏气,偶尔出现这种状况不会有什么太大问题,一般要求开着氦气。
wsxedc518
learner1999
不会有啥问题的,我也犯过类似的错误,但没你时间长,你做个样品试一试。
徐好狗
对质谱来说可能烤不干净;色谱可能问题比较多,还好温度不高,会有点残留。
还是重新烤来吧!
shyseagull
