主题:【讨论】怎样防止管路内壁长菌,长了以后怎么处理
浏览0 回复5 电梯直达
xgwyaoll
流动相,尤其是水和缓冲盐很容易滋生细菌(天热时,超过两天),而且生长飞快,从试剂瓶到真空腔很快在管壁上形成絮状物质,造成管路堵塞,影响仪器使用。大家平时是怎么防止的?长菌后怎样处理?仁者见仁,智者见智。
有水有渝
检测完后都是马上冲洗系统,怎么会长菌呢?放置到第二天的流动相,要么丢弃或者重新过滤脱气,这样就没太大问题了。
Last edit by xky0230699
198321
要么就在流动相里面加点防腐剂,但是前提是这种防腐剂对你的柱子和检测样品没有干扰和损伤。
柏坡
管路中的流动相要冲洗干净,含有机相得流动相充满系统就好了(不要用盐),常洗常冲很少长菌,流水不腐户枢不蠹。
牛莎抑菌剂
洗脱液里面可以使用牛莎PC-950抑菌剂,添加量0.05-0.1%,可以减少管路长菌。PC-950在离子交换层析检测糖化血红蛋白里面这样用过。供参考
hnteng
没你说的那么夸张。道听途说。一般三天换一次水就可以了。
装水或缓冲盐的瓶子用棕色瓶。
万一长了,换一下水。如果流动相过滤头是不锈钢的,就超下声。
管路也不要紧。如果长了,把那一种换成甲醇或乙脯冲一下就没事了。
