主题:【求助】柱子堵了,怎么办?
浏览0 回复15 电梯直达
系统设置
C-18柱子堵了,柱压很高,请教解绝办法,谢谢
chinachrom
第一步:反冲.
第二步:再试.如果还不行,请执行第三步.
第三步:换一根新的.
浪花一朵
柱子如果突然压力很高,则反冲:如果是在使用过程中慢慢变高,就采取把柱头拆下,用异丙醇超声清冼一下一般会降低.
活到九十 学到一百
1.首先确认一下是不是色谱柱堵塞造成压力升高,有没有可能是其他原因?例如保护柱堵了或者在线过滤器堵塞或者管路的问题。
2.如果确认是色谱柱的问题,进行长时间冲洗,看有没有效果?
3.如果还不行,将色谱柱进流动相的一端打开,将填料挖出一段,然后将相同填料用甲醇调成糊状装入,压紧,抹平,装好柱子,在试一试。
4.如果还不行,在进行反冲,如果反冲也没有作用,柱子也就废了,只有买新的了。
xiaohan1976
原文由 wangboxzzjs 发表:
用乙腈长时间冲,第二步如果没效果那么首先将柱头卸下把过滤片用异丙醇超,再没效果把柱子反冲然后在进行第三步。
candyhuanhuan
mengbo0124
反冲
还不行的话,就将柱头一段的填料取出,再反冲,问题应该解决了。
因为柱子赌了多是在柱头处。
阿du
同意四楼.
先确认是柱子的问题还是柱前部分的问题!可以卸下柱子看一下压力,如果大于0.4MPA就是柱前某部位堵塞(一般是在线过滤器),清洗或更换都可以。
如果确认了是柱子的问题再考虑溶剂冲洗柱子、清洗筛板、倒冲之类的操作。
解决问题的程序是先找出问题所在,再考虑解决办法,不要无目的的进行操作,容易造成不必要的浪费和损失。
没有必要请不要轻易倒冲。
gjlclbaby
1.柱子问题
2.仪器问题
一个个排除,如何解决,上面的都介绍了
zoey-zhou
是不是缓冲盐堵柱子了,如果是,可以先尝试用纯水反冲一下,但是时间不要太长,会造成柱塌陷.如果不行,就可以拆下柱头一端,用异丙醇超声,还不行,就挖填料,补上新填料,如果以上都失败,就只能换柱子了.
雪妖
先确定是不是柱子堵了,如果是,那可以试着用10%的甲醇.0.2ml/min反向冲柱子过夜,压力不要超过5MPa,如果有好转的话,就继续调高甲醇的浓度,这样一般就可以了 ,如果不性的话,前面的办法很多了.
