气相色谱技术参数比较表
| 安捷伦7890 | 布鲁克450 |
产地 |
主机 | 检测器配备 | 可以同时安装三通道(三个进样口及三个检测器),分别为ECD(有机氯)、FPD(有机磷)、FID(商品农药)。 | 能安装两个进样口和两个检测器:ECD、FPD,也可安装 第三个检测器,但必须是TCD。 |
进样方式 | 三通道逐次转换方法进样 | 两个进样口可以实现双塔同时进样(同时分析有机磷和 有机氯) | |
自动进样器样品位数 | 100 | 150 | |
最大升温速度 | 120℃/min | 120℃/min | |
降温速度(22℃) | 400℃-50℃需4.0min | 450℃-50℃小于4.0min | |
温度设定分辨率 | 1℃/min | 0.1℃/min | |
进样口 | 电子压力控制(EPC) | 未注明 | 控制精度0.001psi |
压力设定范围 | 0~150 psi | 0~150 psi | |
流量设定范围 | 最大总流量:500 ml/min | 0~200ml/min | |
分流/不分流毛细柱进样口 | 1)最高使用温度 450℃ | 可编程电子参数设定压力、流速、分流比 | |
检测器精度 | FPD | 1)最高使用温度 450℃。 | 1)最高使用温度 250℃。 酸丁三酯混合物)。 |
ECD | 1)最高使用温度:450℃。 | 1)最高使用温度:450℃。 | |
仪器耗材标配 |
| 进样垫100个,内衬管10个,毛细柱接头3对,除氧除湿过滤器,色谱切割刀,10ul进样针6支,2ml样品瓶带盖及垫100个,30M适用于农药残留分析毛细柱两根,各种规格石墨垫50个 | 2ml样品瓶带盖1000个;10ul进样针,适用于自动进样器, 低流失进样隔垫200个;柱接头2个;0.32um石墨垫10个; 0.53um石墨垫10个;DB-1701 30m, 0.53mm, 1u有机磷农药 分析专用柱1根,HP-5 30m, 0.32mm, 0.25u有机氯农药专用 分析色谱柱1根;气体脱氧净化器1个;农残分析专用衬 管5个;安装工具包,包括紫铜管、接头、全套工具1套; |
仪器稳定性 |
| 保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min |
进样重复性:<0.4% RSD | 峰面积重现性: < 1.0% RSD | ||
| 温度稳定性;当环境温度变化1˚C时,优于0.01˚C | ||
| 温度设定:温度1˚C;程序设定升温速率0.1˚C | ||
进样量范围:0.1~50ul | 进样量范围:0.1~50ul | ||
气相色谱仪技术参数
