主题:【有奖讨论】实验室ICP-MS分析元素组合都有哪些?
浏览0 回复21 电梯直达
金水楼台先得月
实验室ICP-MS分析元素组合都有哪些?回答格式:
仪器型号:
实验室类别:
分析元素组合:
我先来个示范
Thermo XS2
地质实验室
组合1:
地球化学样品中微量元素Ba、Be、Bi、Cd、Ce、Co、Cs、Cu、Li、Mo、Ni、Pb、Sb、Sc、Sr、Th、Tl、U、W|、V、Zn、Cr的测定
组合2:
等离子质谱法直接测定化探样品中的YLaCePrNdSmEuGdTbDyHoErTmYbLu15种稀土元素
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
组合2:
等离子质谱法直接测定植物性食品样品中的Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu15种稀土元素
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
古道西风瘦马
你们居然不测Nb,Ta,Zr,Hf?
金水楼台先得月
原文由 古道西风瘦马(handc) 发表:
你们居然不测Nb,Ta,Zr,Hf?
Nb,Ta,Zr,Hf用XRF测的效果也不错,暂时在XRF测。
古道西风瘦马
你们的XRF真强劲,能测Hf,Ta。那个在样品里面一般才几个到零点几个ppm
jink888
金水楼台先得月
低含量的还是要依靠ICP-MS来测,由于是第一年开展ICP-MS和XRF方法,
很多课题组还没送这方面的样品,所以实验室在这方面还需要做很多工作。
zhangyingfu138
XRF起到筛选的作用,但是用XRF筛选后用ICP-MS测,感觉这个浓度跨度还是蛮大的!扫不出的都需要ICP-MS测!
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
金水楼台先得月
这是我用XRF做的两个标准样品,Hf、Ta做几个PPM,XRF效果很好的,零点几个PPm效果是不好,
原因是ICP-MS的方法今年刚开始建立,课题组没要求做的元素,我们不做。
元素GSS-17GBW07312
标准值 测定值标准值 测定值
Hf3.8      3.98.3      8.4
Ta0.42    03.2      3.5
秋月芙蓉
ja19840616
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
元素GSS-17GBW07312
标准值 测定值标准值 测定值
Hf3.8      3.98.3      8.4
Ta0.42    03.2      3.5
确实比较强劲啊  这两个标样 是啥基质的 是这两种元素的专门标样吗?  建的单独做这两个元素的XRF方法 还是 类似基质都能达到这个水平?
