主题:【分享】【实战宝典】谈谈ICP-MS节前关机和节后开机的注意事项有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:谈谈ICP-MS节前关机和节后开机的注意事项有哪些?
解答:
春节与国庆节假日时,放假时间长,仪器一般都会选择关机。尤其是春节,仪器关机时间可能会更长,做好仪器的开关机就很重要了。下面就来谈谈ICPMS在节前和节后开机的注意事项。
节前关机
首先,仪器在走完样品时,彻底清洗进样管路。使用稀的硝酸溶液冲洗,然后用纯水冲洗10分钟左右,再排空进样管和废液管,松开蠕动泵管。
其次,关闭等离子体后拆洗双锥,雾化器,雾化室,矩管。雾化器、雾化室、矩管用5%的硝酸溶液浸泡,然后用纯水冲洗,晾干或者用吹风机吹干。
锥体的清洗。如果不是很脏,可以使用棉签蘸5%硝酸轻轻擦拭锥的表面,再用超纯水充分淋洗锥体,然后晾干,一般也很容易擦拭干净。很脏的话就要拆洗了,在超纯水中,超声5-10min。如果还清洗不干净,就用棉签蘸氧化铝粉沫溶液轻轻擦拭,然后再用超纯水冲净。清洗过程中注意不要伤到锥孔,吹干备用。
紧接着,关主机电源,泄真空,关闭氩气、氦气等气体钢瓶。
节后开机
打扫卫生,仪器除尘,检查通排风风压是否正常,正常应在0.4mbar左右。
检查泵油和循环水。最好是更换下循环水,使用纯水最佳。
打开氩气、氦气,检查气路压力情况,是否有漏气情况。
平衡实验室的温湿度。尤其是春节后,温度较低的北方,保持实验室恒温很重要。
打开主机电源,开始抽真空,10min左右真空稳定(不同品牌仪器,真空稳定时间会有不同),然后开大流量的氦气流速(6mL/min)吹扫碰撞池至少1h
更换新的泵管、进样管,观察进样情况,进样过程应顺畅,无气泡。
点火完成后,稳定一段时间,一般10min。做一次仪器调谐,观察各元素信号以及氧化物的调谐情况,调谐成功则进行下一步。也可以做下质量校正、检测器交叉校正,都正常则进行试样的测定。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
