主题:【已应助】安捷伦7800报错:2150 接口真空度过高
浏览0 回复8 电梯直达
robbyli
    等离子体能够正常点火进入分析模式,差不多十分钟后会出现“警告:2150 接口真空度过高”的提示,但等离子体并不会熄火,查帮助中错误代码,解释是采样锥和截取锥孔过小或堵塞,已经更换了一套全新的采样锥和截取锥,重新点火后警告依然出现,可以继续样品分析,但标准工作系列完全做不出来,每个浓度的CPS值基本一样大,检查了进样器,雾化器,清洗了矩管,重新做了调谐,调谐数据正常,但进行样品分析时问题依然存在,IF/BK真空度待机时2.45Pa,分析时150Pa,四级杆真空度待机时2.69E-5Pa,分析时7.7E-5Pa,一般IF/BK真空度在分析时应该在220Pa~490Pa,请教各位大神有没有解决思路?
推荐答案:timstoicpms回复于2024/02/01
——  这就说明 你编辑的批处理测试方法有问题
四极杆真空度待机时2.69E-5Pa,分析时7.7E-5Pa
———  这几个真空数值 正常
去检查 炬管中心喷射管 是否堵塞?如果有简易显微镜的话,看看原先双锥 锥孔的浑圆程度
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Dxhuang
次元之暗面
调谐正常而进样不正常?调谐是怎么做的,点火稳定后做的吗?
timstoicpms
———  这几个真空数值 正常
robbyli
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
等离子体点火启动配置的调谐能够顺利通过,稳定一段时间后手动进行手动调谐,调谐结果页符合要求。点火执行的自动调谐手动调谐报告
robbyli
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
———  这几个真空数值 正常
批处理一般调之前的,修改样品信息后使用,这个我再检查一下看看。
矩管刚刚清洗过,可以确定中心喷射管没有堵塞。
原双锥没用显微镜看过,肉眼看着还好,现在用的是一套全新的。
yinzheng02163
m3162638
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
