主题:【分享】【实战宝典】什么是ICP-MS?ICP-MS的原理是什么?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:什么是ICP-MSICP-MS的原理是什么?
解答:ICP-MSInductively Coupled Plasma Mass Spectrometry的缩写。
Inductance:电感,Inductively是通过电感来感应。
Couple:一对,配偶。网络用语CP,就是Coupling,配对。Coupled,过去式,耦合的。
Plasma:血浆,等离子体,台湾地区称等离子体为“电浆”。等离子体是物质的第四种存在状态,既有离子,也有电子,而且整体上,他们带的正负电荷是相等的,这种物体就是等离子体。
Mass:质量。
SpectrometrySpectro:谱,metry,测量,Spectrometry,用谱线的位置和大小来定性和定量测量。如下图铅有四个同位素,质量分别是204 amu,206 amu,207 amu208 amuamuAtomic Mass Unit的缩写,原子质量单位,定义为碳12元素原子质量的1/12为一个原子质量单位。谱图中,谱线的位置与元素的种类相对应,可以定性分析,谱线的大小(强度,或高度)与特定元素的浓度(含量)相对应,可以定量分析。
Spectrometryspectroscopy两个词可以通用,但也有一些细微的区别。Scopy这个词的词根本意是“to look at”,研究的是电磁辐射与系统的相互作用,对样品通常是非破坏性的,谱图的横坐标一般是波长或者频率。Metry这个词的词根本意是“to measure”,那测量的就未必是电磁辐射了,也未必是非破坏了,所以横坐标就不一定是波长或频率,比如质谱的谱图横坐标就是质荷比m/z,图中铅的同位素的谱峰之所以在204 amu,206 amu,207 amu208 amu处,是因为铅在ICP-MS基本都是形成单电荷离子,z=1,所以m/zm的数值大小是一样的。如果改变离子化条件,让z=2,则这些谱峰就会出现在102 amu,103 amu,103.5 amu104 amu处,这会干扰Ru 102Rh 103Pd 104的测量,是需要避免的。
好在ICP-MS中,最容易形成二价离子的Ba,其二价离子的比率一般也低于3%,对绝大多数元素而言,二价离子的比率是低于1%的,通常可以忽略不计。
总之,Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry的意思是,用电感把能量耦合传输到等离子体对样品进行电离,以质谱谱峰位置进行定性分析,以质谱谱峰大小进行定量分析的测量技术,简称电感耦合等离子体质谱。顾名思义,从它的名字,就可以看出它的原理。
ICP-MS也可以指Inductively CoupledPlasma Mass Spectrometer,指的是电感耦合等离子体质谱仪
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
