主题:【求助】调谐时502峰不对称说明什么问题?
浏览0 回复9 电梯直达
pupu0415
各位前辈,我想问问调谐时502峰不对称说明什么问题?
我们都知道调谐时候应该注意哪些地方,但是如果这些地方出了问题,那么反应出的是仪器的什么地方出问题了呢?应该如何解决呢?
拜托有知道的前辈教教我!
ruan651209
是明显不对称吗?
我感觉69峰从来没真正对称过,但对结果应是无任何影响。
马克思的战友
lxx5052
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
只要标准调谐通过就行了,峰是不看的。
不看峰怎么行呢,万一峰有分叉呢?
pj2008
只要标准调谐通过就行了,峰是不看的。
502的峰出不来,是怎么回事呢?其它的峰正常。
YL
楼主讲的不对称是指分叉吗?
多调谐几次,情况还有的话拆洗离子源喽
千层峰
502峰偏离是有个限度的,偏离太多,对高质量端有影响,502峰分叉,一般调谐多两次就能通过了,不然就真的要清洗离子源了。安捷伦的比较方便,看EM电压就知道离子源是否要清洗了。
wdshgy
离子源需要清洗了,如果还搞不定,估计是打拿极要清洗了
wangheng06
pupu0415
我昨天重新看了培训笔记,工程师讲得是峰要光滑无分叉,确实没有谈到不对称要怎样。谢谢各位了。
那调谐的其他情况出问题是代表一起哪里出了问题呢?
比如说要看透镜组的绝对值要一低一高,如果不是呢?怎么办?
峰宽最大-最小<0.1,如果不是呢?
质量数的飘逸要小于0.2,如果不是呢?
