主题:【已应助】HP-5MS UI 柱流失还是柱效不好?
浏览0 回复9 电梯直达
dgtxhui
各位大神、同行朋友们,早上好!
最近换了一根色谱柱,出现了意料之外的现象,求助于各位帮忙解开疑惑,谢谢,谢谢!
仪器:GC/MS 7890A-5975C,色谱柱:HP-5MS UI
主要用途:瘦肉精和农残的检测。
换柱子原因:部分农药不出峰了,瘦肉精检测无碍。
主要问题:换柱子后,在升温过程中少了那些小杂峰了,农药也基本正常出峰了。但是在瘦肉精的检测过程中发现:新柱子在温度升高到300°C后,与旧柱子相比,基线升高明显。旧柱子基线平稳,噪声低,反倒新柱子基线升高,噪声较高。
我一开始认为,这是一根新柱子,柱流失稍多一些也正常,用久了,流失稳定了,也许能降下一些。可是现在已经进了一百多个样品,情况并没有改善。
为了减少柱流失,柱子进样口端重新切去15厘米,重新又老化了一次,还把300°C降到了280°来检测样品了,柱流失明显改善,但是总感觉峰型不太好或是信噪比不高。
主要疑惑:柱流失的情况会随着柱子的使用时长而下降和稳定吗?这根新柱子柱效还好吗?有什么其他手段能发挥好这根柱子的性能吗?
推荐答案:memory光阴回复于2021/06/03
1、更换新柱子后需要对新柱子进行老化后再使用,老化的时候不接检测器,老化的目的就是提前让新色谱柱里的一些柱流失提前出来,避免后续走样过程中的基线抬高。
2、虽然老化后的柱子基线会平缓一些,但是在高温烘烤下,尤其是再加上进的样品基质的影响,依然会出现柱流失的情况。
3、平常不走样的时候多走些空白溶剂针,这也相当于老化色谱柱的一种。
4、除了维护色谱柱以外,还要定期对进样口衬管、隔垫,质谱中的离子源进行维护清洗,这样能保证仪器的内部清洁。
memory光阴
xiaogumd11
HP-5MS UI是相对惰性比较强的柱子,这类柱子主要还是需要做完样品后维护一下,防止基体等残留
dgtxhui
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
这个维护可否详细聊聊?
dgtxhui
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
版友可以再走走程序升温(老化)几次看看。
是新柱子普遍柱流失比老柱子高还是这根是特例呢?
memory光阴
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
不是特例,新柱子普遍会柱流失,所以用之前需要老化
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表: 是新柱子普遍柱流失比老柱子高还是这根是特例呢?
新柱子一般要走2-3次老化循环 其次进样口,衬管,进样针,隔垫等是需要考虑维护下
安平
        如果其他所有的环境条件均一致。
      如果色谱柱再次老化和切割维护之后,还是响应比旧柱子差的话。
      那么就是这根新色谱柱质量不佳。
      实验为准,不迷信宣传。
dgtxhui
原文由 安平(byron1111) 发表:
        如果其他所有的环境条件均一致。
      那么就是这根新色谱柱质量不佳。
      实验为准,不迷信宣传。
谢谢安老师答疑。实验条件是一致的,升温至300°C时,照目前的基线噪声和响应,确实比旧的柱子差一些,不过最低检出浓度还是低于方法要求的,所以只能凑合着用了,尽管谱图看着不太顺眼。
