主题:请教邻苯判定问题
浏览0 回复18 电梯直达
cynthia-1208
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位大虾,我用ThermoFisher的气质测试邻苯,SIM模式,DNOP处的质谱峰经常出现很高的167离子峰,DINP的293峰丰度很小,DIDP质谱峰中307丰度差不多,但是167比标准峰高很多,而且DIDP这个色谱峰峰型也不是五指峰,该怎么判定呀?这些峰是目标峰吗?
推荐答案:344537856回复于2013/03/15
测邻苯两年多,还没遇到过含有DNOP的样品。由于样品的复杂性,往往样品还会含有其他的脂类,从而会出现167比较高,与标准品的不一样,所以要综合考虑其他的特征离子、保留时间和峰型。也可以通过样品加入差不多浓度的标液来对比参考。
补充答案:
fchygj回复于2013/03/15
DNOP的167应该比279低一些才对,另外两个都是群峰,你可以发个和标准品的overlay图对比下两个群峰图
freshingsummer回复于2013/03/15
DNOP用279定性,DINP是293,DIDP307,这两个指峰很明显的,你把样品和标液做个对比这样容易判一点
马克思的战友回复于2013/03/15
你再加扫一个261离子,如果也很高,那就不是。并且加标测试峰也分得开。
ruan651209回复于2013/03/15
如果浓度高,改用全扫再检索下
做了七年,DNOP检出过,比例很小。
tang566
344537856
千层峰
fchygj
freshingsummer
AOV刘小姐
马克思的战友
ruan651209
如果浓度高,改用全扫再检索下
做了七年,DNOP检出过,比例很小。
疯子
如果你的DIDP不是五指峰很可能那个不是邻苯,而是另一种增塑剂,但我忘了叫什么,但那不是管控的。
三维11
