请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:采用高效液相色谱法同时测定工业产品中间氨基苯酚和间氨基苯磺酸的含量。以0.1mol/L磷酸二氢铵为流动相,采用Supelcosill C-18-DB(5μm,150mm×4.6mmI.D.)色谱柱,紫外检测波长205nm。网上的,参考下。
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:磷酸二氢钾调节PH值,这个貌似很少见额...
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:采用高效液相色谱法同时测定工业产品中间氨基苯酚和间氨基苯磺酸的含量。以0.1mol/L磷酸二氢铵为流动相,采用Supelcosill C-18-DB(5μm,150mm×4.6mmI.D.)色谱柱,紫外检测波长205nm。网上的,参考下。谢谢,我查到的是这个,就是想了解一下,用磷酸二氢钾可以不呵呵
