主题:【谱图】哪位老师做过四种同时检测
浏览0 回复11 电梯直达
325521
请问哪位老师做过鸡肉中四种沙星同时检测啊,麻烦您把出峰顺序和时间或者谱图告诉我,谢谢~
akosrios
楼主这个问题过于笼统。。。
哪四个沙星啊。。。。
楼主可以先查找一种沙星的条件(最好是有机相大的),然后进样其他三种,看出峰分离情况调整。。。
Easy-Boy
原文由 akosrios 发表:
楼主这个问题过于笼统。。。
哪四个沙星啊。。。。
唉,什么问题吗!
有水有渝
是已有成熟方法,不知道定位吗,每个标品配制一个溶液,进一针确定位置就行了。
325521
对不起,我是说的过于笼统。我想要的是,检测鸡肉中环丙沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星这四种沙星同时的检测方法。我现在手里有一套这四种沙星同时检测的方法,在附件中。
我按照这个方法做了标准,但是进四种标准的混标样,出四个峰,还不错,但是进单标后出的峰还是四个。不知道为什么,进样器也洗过,洗过后的第一针还不错,但是第二针就又不行了。请问按照这个方法,我应该每进一次样都洗下进样器吗?那是很费时间的啊,还有洗进样器,我用的是水,但是见效很慢。请各位老师赐教!!!
不胜感激!!
325521
325521
氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星和恩诺沙星同时检测条件
试剂和材料
1、    乙腈(提取时用分析纯、配流动相时用色谱纯)
2、    正己烷:用乙腈饱和——用分液漏斗加少量乙腈,混匀。再加乙腈饱和,分层后弃去乙腈。
3、    10%磷酸:磷酸+水=10+90(V/V)
4、    乙腈水溶液:乙腈+水=20+80(V/V)
5、    无水硫酸钠:经640℃灼烧4小时后,贮于密闭容器中备用。
6、    0.01mol/L四丁基溴化胺(PH=3.0):称取3.22G四丁基溴化胺,溶解于1000ml水中,用10%磷酸调节到3.0
7、    0.03mol/L氢氧化钠溶液:取5.0mol/L氢氧化钠0.6ml,加水稀释至100ml。
8、    0.02mol/L磷酸溶液:取85%磷酸1.36ml。用水稀释至1000ml。
9、    四氢呋喃(色谱纯)
10、    标准溶液:准确称取氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、恶喹酸、氟甲喹(Dr。Ehrenstorfer Gmbh公司产品,纯度≥99%)标准品各0.0100g于100ml容量瓶中,加入10ml 0.03mol/L氢氧化钠进行溶解,用乙腈定容至刻度,摇匀,得100微克每毫升的标准储备液。上述各标准备液,以乙腈水溶液(乙腈+水=20+80)为溶剂逐级稀释成所需要的混合标准溶液,置4℃冰箱中保存。
仪器和设备
液相色谱,荧光检测器,色谱工作站
高速分散均质器
旋涡混合器
旋转蒸发仪
低速台式离心机
±0.01电子天平
酸度剂
离心机
浓缩瓶
50离心管
10离心管
提取和净化
试料的制备包括:
取绞碎后的供试样品,作为供试试料
取绞碎后的空白样品,作为空白试料
取绞碎后的空白样品,添加适宜浓度的标准溶液作为空白添加试料
称取10g试料,置于50ml离心管中,加乙腈20ml,无水硫酸钠2g,置旋涡混合器混提取5分钟,3000转离心10分钟`上清液转入浓缩瓶中。残渣分别用乙腈20ml,再重复提取两次。离心上清液于150ml分液漏斗中,向分液漏斗中加入40ml正己烷,振荡混合均匀,下层移入浓缩瓶,50-55℃旋转蒸发至干,用1ml乙腈-水溶液(2+8)、2ml乙腈饱和的正己烷溶解残余物,转入10ml离心管中,3000转离心10分钟,弃去正己烷层(上层),下层清液用尼龙微孔滤膜过滤,供高效液相色谱分析。
色谱分离条件
在本实验中6种药物中,氟甲喹、恶喹酸属于第二代QNs,与其余4种(第四代QNs)结构差异较大,荧光检测波长也不相同,因而这6种QNs不能采用荧光检测器同时测定,紫外检测器可以同时测定这6种QNs,但检测灵敏度较荧光检测器低,且受基质干扰大,对净化要求很高。故本实验采用两种不同的色谱分离条件进行检测。
氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、同时检测条件:
色谱柱:KROMASI10DS(250MM*4.6MM,5微M)
流动相:0.01mol/L四丁基溴化胺(PH3.0):乙腈=(94:6V/V)
流速:1.0ml/min
柱温:40℃
检测波长:激发波长280MM,发射波长480MM
进样量:5微升
恶喹酸、氟甲喹同时检测条件
色谱柱:KROMASI10DS(150MM*4.6MM,5微M)
流动相:0.02mol/L磷酸溶液-乙腈-四氢呋喃(69+16+15)
流速:1.0ml/min
柱温:40℃
检测波长:激发波长325MM,发射波长369MM
进样量:10微升
mifeng7530
楼主的进样量太小了,我们平时做都是进100ul,你看到的4个峰有可能是溶剂峰或杂质峰,你可以不加标样进一下验下一下是不是.最好能将图传上来大家给你看看.
mifeng7530
zhabuhan
进不同标样,进样器一定要洗,而且不能用水,用乙腈。若要快速,四个标准样,称量取1,2,3,4倍,记录编号。一次进样,看峰高,基本就可定性了。
325521
