原文由 jzd1020 发表:
离子迁移光谱(IMS)通过热吸附或直接注射可将固体或液体样品引入IONSCAN内,气化后的样品通过载气或离子化经过进口而入;离子化样品被引入漂移管道,在电场的作用下加速而进入检测器;空气流通过漂移管道从反方向进入电场;漂移时间取决于离子化被分析物的尺寸、形状和质量,其范围:3-50ms(毫秒);在电场作用下离子移动的“特征速度”(即离子迁移性质)是鉴定原始分析物质的“指纹特征”。
离子迁移光谱是一款超快、可替代高效液相色谱(HPLC)的仪器;采用离子迁移光谱(Ion Mobility spectroscopy )来检测并可定量痕量被分析物。
离子迁移光谱仪
超速定量分析
每个样品分析周期30-60秒
灵敏度达到十亿分之一,分析下限ng级
告别来自载体、溶剂的干扰
误差1.8%
线性 0.9955
精确度RSD=3.0-3.4
