主题:【讨论】一个小问题
浏览0 回复11 电梯直达
wenwen1017
能否把不同的样品放在一个消解体系中做呢?例如做蔬菜类的和植物油  番茄酱同时消解  在密闭罐消解罐中。  希望提出宝贵意见
liu999999
我在故我思
原文由 wenwen1017 发表:
楼主,你好!您说的具体是什么意思?如蔬菜和植物油放在一个消解罐中一起消解?
AK-47(冲)
不可以的.不管是放一个罐子里面还是不同罐子同一批次做都是不可以的.容易出现暴罐等其他的问题.
wyf
消解条件相似的样品是可以同时做的,我曾用CEM公司的MARS微波消解仪做土壤和米粉,酸体系相同,同时消解,效果挺好的,但其它型号仪器我没做过。
eu-tech
不同样品产生极不相同的压力,所以不能同时做,会存在危险。
wenwen1017
原文由 hotdoglet 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
不是啊 大哥  是放在不同的消解罐中同时做啊
wenwen1017
原文由 scott-vip 发表:
不是有主控罐吗  怎么会爆炸啊
ronghui
什么都不是那么绝对的,如果你是初学者,那么就最好把同一基质的材料一起消解,如果你熟悉了测试的样品的性质了,那你可以把那个最危险的放在可以控制的那个位置,其他的放在别的位置,但是你也要考虑是不是都可以消解完成,这是一个工程师逐渐提升的一个过程,了解了,其实也没有那么的难,经历了就是那么的一回事情。
我在故我思
原文由 wenwen1017 发表:
原文由 hotdoglet 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
是放在不同的消解罐中同时做啊
你好!个人认为是这样的,如果两种不同样品微波消解时使用的仪器条件是一致的话,应该问题不大;如果是不一样的仪器条件的话,那么要同时消解的话,可能是不行的。
chemistryren
我觉得放在不同罐子里而作为一批做的话,只要消解试剂,条件相近是可以的.
