主题:【原创】消解树皮、树根等出现白色絮状物是什么东西啊?
浏览0 回复8 电梯直达
wangji8282
我用 硝酸—高氯酸 消解树皮、树根等,温度180度,
溶液澄清后仍有白色絮状物悬浮存在,不知道是什么东西啊?
难道是我的消煮还不完全?
那位高手指教一下?谢谢了!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
shuibingmiao
水晶
我也遇过,有时前面很正常,最后加水蒸至5-6毫升时,会变成棕黑色。正想学习一下,请高手批教。
zwei517
xiewei503
原文由 sunjinli6412 发表:
我建议你用5%硝酸来定容。
ldfbee8219
elfstar
原文由 wangji8282 发表:
难道是我的消煮还不完全?
那位高手指教一下?谢谢了!
我觉得应该是没消解完全,刚在做植物茎消解的时候,出了点故障,中途打开看了,里面有白色絮状物悬浮物存在,但是之前正常消解的就没有
liu999999
原文由 elfstar 发表:
原文由 wangji8282 发表:
难道是我的消煮还不完全?
那位高手指教一下?谢谢了!
同意该观点,如果是硅的化合物应该是沉淀而不是悬浊。
建议继续用微波炉消解15min。
另外想说明的是,类似LZ测试用的样品,单加硝酸即可,无需加入高氯酸。
hunk
