主题:【分享】主控罐漏气的判断与解决(CEM 微波)
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
主控罐漏气的判断与解决
1. 检查主控罐装配,请确认每次作样前用手指拧紧所有螺帽。
2. 检查主控罐弹片(432155)特别是中心穿孔处,是否有酸腐蚀的痕迹(发黄),如有说明光纤温控套管顶部紧固螺帽(325028)处漏气。
1. 检查蓝宝石套管内部是否有污渍(一般为黄色),如有,也说明光纤温控套管顶部紧固螺帽(325028)处漏气。
2. 检查主控罐支架顶部螺钉(432135)中心穿孔,是否有酸腐蚀的痕迹,如有说明光纤温控套管顶部紧固螺帽(325028)处漏气。
3. 检查主控罐支架顶部螺钉(432135)与弹片接触面装配时是否与弹片平面平行,否则,更换主控罐支架顶部螺钉。
4. 比较主控罐和标准罐防爆膜变形程度。对于配备防爆膜的反应罐,如果主控罐使用的防爆膜变形很小,标准罐防爆膜变形明显,甚至爆膜,也说明主控罐漏气。
如果光纤温控套管顶部紧固螺帽(325028)处漏气,请检查该螺帽是否每次都拧紧,如果每次都拧紧了仍漏气,说明该螺帽损坏,请更换光纤温控套管顶部紧固螺帽(325028)。更换同时检查白色垫片(325210)装配时是否高于光纤温控套管顶部紧固螺帽(325028),如果否,同时更换白色垫片(325210)。
该帖子作者被版主 守一5积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: 微波消解仪 询底价
守一
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
你们的弹片及螺钉是否存在一定程度的腐蚀?
还好,每次用完及时擦干净
守一
我们的弹片(主控罐)及紧固螺帽都有一定腐蚀,没有更换,换很贵,一套包括罐子支架要一万多,确实会有漏酸现象,不是太严重就是
依风1986
仪器设备使用长了都有这种现象存在啊!
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
仪器设备使用长了都有这种现象存在啊!
你使用的是什么情况
依风1986
仪器设备使用长了都有这种现象存在啊!
你使用的是什么情况
脏了,酸液弄的
monkey5
依风1986
原文由 monkey5(monkey5) 发表:
微波这个东西腐蚀是不可避免的
正常,长期消解样品导致的,使用完后要及时清洗干净,做好维护保养
huangza
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
这是CEM 的那种类型罐子?
图片已经给出提示,XP1500
