主题:【讨论】做个小调查,你的一根LCMS色谱柱能测多少样?
浏览0 回复24 电梯直达
十年磨一剑
最近用柱子比较厉害,HILIC色谱柱,1000-2000针就不行了,实在是郁闷。
在此,做个小调查,希望通过大家的积极讨论,能够对不同公司的不同类型色谱柱有更全面的了解.
要求:色谱柱类型,公司名称,平时主要样品分析及处理方式,主要流动相,使用针数。
下面我就抛砖引玉下:
色谱柱:ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130Å, 1.7 µm
公司: Waters
主要样品:血浆及细胞
样品处理方式:蛋白沉淀
流动性:H2O, ACN, MeOH, 以及 甲酸,醋酸铵,氨水
进样针数:目前3000多针,柱效开始下降,估计撑不了多久了。
该帖子作者被版主 sukiliang4积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sukiliang
色谱柱:sb-c18,  2.1x150mm,3.5um ,
公司: 安捷伦
主要样品:兽药,农药,塑化剂,等
样品处理方式:国标,行标,方法开发
进样针数:每个月仪器休息的时间短,但是用了一年多没感觉多少问题!不过自从被三乙胺强吻以后直接报废!
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:讨论
八杯水
色谱柱:ZORBAX SB C18 4.6*50mm,1.8μm
公司:安捷伦
主要样品:反应液及中间体
样品处理方式:过滤上机
流动性:H2O, ACN,以及 甲酸
进样针数:4000多针,柱效还可以。
另外一根型号一样的SB C18柱惨烈地挂在一含色素样品上,牺牲时进样1000针左右。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/9/9 13:50:29 Last edit by djj85411
胜邪
500针就维护,冲一冲,隔几天再用。
behC18大概3000多针峰型就不好看了
十年磨一剑
BEH的色谱柱就3000针啊?你们柱子损耗好利害啊?
一般这种柱子用个8000针没多少问题的
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
八杯水
原文由 十年磨一剑(xubang123) 发表:
一般这种柱子用个8000针没多少问题的
可能他们的样品基质比较特殊。
千层峰
十年磨一剑
lily080908
我的waters的,c18,2.1*150  3.5的2011年3月份买的,用来做兽残 用了3000多针吧,感觉就不太好可
十年磨一剑
原文由 lily080908(lily080908) 发表:
是Waters的哪一款的?
