主题:【讨论】ICP进特定溶液熄火
浏览0 回复17 电梯直达
zwjnyr
这两天ICP无故测试中熄火,有一规律:测定某种特定样品才熄火。但这种样品测定了很多年了,一直不会熄火。
Varian Vista-Pro
RF:1250
雾化压力:180
进样系统:耐高盐
这样品中同时含有Bi和Sb元素,试样成分为,0.5ppm左右的Bi和Sb,40ml王水,和约160ml去离子水。(元素来源为买入的1000ppm标准液)这个试样熄火了很多次。现象为;进样--仪器自动快泵--熄火。
而平时在测定的其余元素,同样浓度,同样成分配比,同样的进样条件就一点问题没有。
不知道大家有没有类似的现象。
这种情况可以说明仪器硬件出问题了么? 如果是运行条件不适合,应该如何调整?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
样品是什么材质?
这两天总熄火,在之前是不是对仪器做过维护?
zwjnyr
原文由 tang566(tang566) 发表:
样品是什么材质?
其实熄火的是标准液,用来做标准曲线的。
维护做过很久了,一直没这个特性试样熄火的现象。
不过这两天总下雨,湿度一般在55-65RH,会不会造成特定元素熄火呢?
顺便求一个数据:曾经看到过很多元素被激发成等离子体所需要的能量,每种元素不同的。
我在怀疑,是不是因为Bi或者Sb元素需要的能量高,而RF功率不足引起?
依风1986
原文由 zwjnyr(v2759319) 发表:
样品是什么材质?
其实熄火的是标准液,用来做标准曲线的。
这个湿度完全没问题啊!
abcpgf
湿度是有点,但是还不至于熄火,很可能是你仪器的硬件出了问题,比如说:三个电容,你可以仔细观察一下,是不是经常会自动打火,发出啪啪啪的声音(不一定会打死),一般来说,电容的使用寿命是2年~3年左右,越到后面被击穿的可能越大,最后就是点不着火了;还有一种可能是RF发生器发出电磁噪声,由弱到强,这个是RF发生器出问题的前兆。看你这个现象,应该是三个电容老化多一点。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
瓦里安的ICP维持RF的有3个电容,一般2-3年就老化?
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
基本上是这样,我们2台仪器都是这种情况,可能跟用的频率也有关系吧,人家维修工程师也是这么说的。
abcpgf
依风1986
长期测样,而且样品基体复杂,呵呵,仪器所以抗击打能力不强啊!
zwjnyr
电容在哪个部位?
tang566
样品是什么材质?
其实熄火的是标准液,用来做标准曲线的。
但你以前没有出现过熄火的情况,最近有改过方法吗?
