主题:【已应助】微波消解后样品转移问题
浏览0 回复28 电梯直达
huangza
用的是CEM的微波消解仪,每次赶酸完定容时,样品很难倒入25ml容量瓶中(瓶口较窄的那种),有时不小心样品就倒洒了,大家有什么好方法没有?消解罐是100ml的
推荐答案:tianxuzi回复于2013/09/21
很简单的事情啊
准备一个软管一头连接到漏斗,然后找一个滴管,把橡胶帽去掉,连接到软管上。这样滴管的细口端就可以放进容量瓶了。
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 微波消解仪 询底价
cminzhen
搞个漏斗? 前提是也要用酸泡一下!
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:谢解答
qq250083771
弄个漏斗阿
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:鼓励回复
依风1986
huangza
会飞的猪猪
建议用100mL容量瓶定容后倒入消化管,画记号,然后直接用消化管定容到记号位置就OK啦
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
漏斗塞不进去啊
定做可以塞进去的漏斗啊
守一
依风1986
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
直径不同,漏斗大小也不同,楼主可以选择合适的
是的,我们的容量瓶口也很小,漏斗都是根据容量瓶扣大小订做的,所以还比较贵
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
你们用什么 样容量瓶,我们漏斗直径是60MM
