主题:【讨论】FID原理与响应问题
浏览0 回复23 电梯直达
naixineasy
今天好好读了一下FID的原理,发现了这么一句话:FID的响应取决于分子中碳原子的数目,如果正己烷和正丙烷两个样品的浓度相同,前者的响应是后者的两倍。 但是,又经常看见这么一句话“FID对各种烃类的响应几乎一致”。
那我就不明白了,一方面说“碳数越多,响应越大,一方面说 响应几乎一致”?
请高人讨论,解答,谢谢!
naixineasy
symmacros
“FID的响应取决于分子中碳原子的数目”,意思是分子中碳原子的数目的比例(和其它杂原子比较)的高低而讲,即分子中的比例(数目)越高,响应值越高。例如乙烷的响应比乙醇高。但也不是绝对的恶,例如甲醛就无响应。
“FID对各种烃类的响应几乎一致”,因为烃里面主要是碳和氢两种元素(无杂原子),碳链是主要骨架,所以响应相差可能比较小。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
3
2013/9/6 20:45:04 Last edit by jimzhu
cminzhen
naixineasy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
那就有一个问题了,正己烷 正丙烷 正己烷的碳比例明显高,应该响应大。但实际做样中,两者响应一致。咋么解释呢
symmacros
原文由 naixineasy(naixineasy) 发表:
是比例,不是分子量碳绝对数目。己烷C6H14(C:H=6:14=3:7),丙烷C3H8(C:H=3:8)。3:7和3:8的比例相差不是很大吧?
symmacros
如果过于简单理解“FID的响应取决于分子中碳原子的数目”为绝对碳数目就不妥,例如癸烷(10个碳)要比甲烷(只有1个C)的响应要高10倍了,显然是不可能的。
Doraemon
烃类的碳都是有机碳,每个碳原子的电离几率都差不多,响应大小基本上与进入检测器的碳原子数成正比
symmacros
进入FID的样品成分绝对量(碳原子数目)越多,响应(或峰面积)就越高,这个和相对响应值(或校正因子)的概念不一样,需注意。
安平
