主题:【讨论】吸附管采样后的保存
浏览0 回复11 电梯直达
tsqgc
鉴于VOC中很多成份不稳定,VOC用吸附管采样后要放在低于4度的冰箱内保存。
但是有个问题,如果出外场采样的话,就算把冰箱运过去,采完样可以立即放入冰箱,但是在运输过程中,有时可能会比较长(以周计)。这期间是没办法放在冰箱里保存的,那么运输过程中产生的损失势必难免啊!
这种情况下如何把损失减少到最少呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
symmacros
tsqgc
“外面”是指什么的外面呢?需要什么特殊的装置来盛放干冰?
2013/9/6 20:47:51 Last edit by tsqgc
symmacros
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
包好吸附管就行,最好用保温桶。
1518xj
看你是什么采样管,还有用的是什么方法
如果是C管,用的是溶剂洗脱法,那现场采样完就洗脱,保存好洗脱液(这种情况比较少)
如果是Tenax-Ta,用的是TDS法,那现场采样后,采样管用用专用的管套卡好,在密封处封上封口胶。外面在包裹一层锡箔纸。弄一个保温的箱子(类似小时候见过的卖冰棒的)箱子里面加冰袋,8°C以下,管子最多可保存7天
另外,最好做一个同步实验,点标准管,在同样的保存条件下测试回收率。看看损失情况。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
千层峰
以前我们去采集生物样品,一出去就是一周以上,我们都带着雪柜去的。。
如果有条件也可以尝试一下。
花开见我
保温箱或者保温桶,在加干冰,应该可以保存久一点。
symmacros
tsqgc
有时距离比较远,要用飞机运,怎么办呢?
2013/9/9 17:27:38 Last edit by tsqgc
tsqgc
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
看你是什么采样管,还有用的是什么方法
这层锡箔纸起到什么作用呢?
2013/9/9 17:37:16 Last edit by tsqgc
symmacros
有时距离比较远,要用飞机运,怎么办呢?
以前是可以放冰箱,不知道现在行不行?
