原文由 naixineasy(naixineasy) 发表:第一,说明使用splitter有问题,装上和去掉不一样!第二,"正常出峰"应该包括保留时间正常和峰高(峰面积)正常。二台仪器对比的话,RT和峰面积都得比较才行!第三, 30%10%正常出峰且峰面积3:1,而6%浓度够高了而没有信号,这说明你样品有问题!总之,一步一步排查,肯定能找到原因!
我试了 更奇怪的现象出现了:
B台 去掉splitter后,做了一个该氮化物的标样(浓度为10% 即纯标样稀释10倍),正常出峰(使用splitter的时候 该氮化物的标样都不出峰 即FID MS信号都没有)
做了一个含该物质6%的样品,同样是烃类物质、醇类物质正常出峰,该氮化物没有信号。
又做了一个含该氮化物质30%左右的样品,正常出峰。
这样可以认定是由于样品中含该氮化物太少,所以不能出信号吗?但是,为什么样品中含量1-2%的烃类物质、醇类物质都正常呢?进样量已经加到很大了,0.2uL不分流。
请高手解释一下吧。
