原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
样品被光源激发时,常常同时发出一些波长范围较宽的连续辐射,形成芦景叠加在线光谱上。被测样品产生背景的原因主要有如下几种。
(1)分子的辐射 在光源中未解离的分子所发射的带光谱会造成背景。在电弧光源中,因空气中的N。和碳电极挥发的C能生成稳定的化合物CN分子,它在350~420nm有吸收,干扰了许多元素的灵敏线。为了避免CN的影响,可不用碳电极。
(2)谱线的扩散 有些金属元素(如锌、铝、镁、锑、铋、锡、铅等)的一些谱线是很强烈的扩散线,可在其周围的一定宽度内对其他谱线形成强烈的背景。
(3)离子的复合 放电间隙中,离子和电子复合成中性原子时,也会产生连续辐射,其范围很宽,可在整个光谱区域内形成背景。火花光源因形成离子较多,由离子复合产生的背景较强,尤其在紫外光区。
从理论上讲,背景会影响环境检测分析的准确度,应予以扣除。但在摄谱法中,因为在扣除背景的过程中,要引入附加的误差,故一般不采用扣除背景的方法,而针对产生背景的原因,尽量减弱、抑制背景,或选用不受干扰的谱线进行
